Zgrzytający wsteczny i zapalanie zimnego silnika.
  • arti
    • 14
    Adamu, Wiesz gorzej będzie jak to ja będę pasażerem w moim szkodniku wtedy wibracje mogą być co najmniej nie wskazane hihihh
  • Ziomus1987
    • 202
    Cześć
    1.Przy włączaniu biegu wstecznego gdy auto nie porusza sie czasem zazgrzyta mi skrzynia a gdy auto sie porusza lekko to praktycznie zawsze. ogólnie to muszę go wrzucać z "wyczuciem" bo ciężko wchodzi Tarcza docisk i łożysko oporowe są nówki. Co może być tego przyczyna?
    2. Po nocy czasem dość długo muszę kręcić żeby mi zapalił a dwa razy zdarzyło mi sie ze za pierwszym nie odpalił Odczułem jeszcze jakby jakieś uderzenie, mocne drganie gdy silnik już zaskakuje. Akumulator ma jakieś pól roku ale może wymaga naładowania? Motor sie kończy?
    dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
    Szukam pracy
    • mroko
      • 659
      Zamieszczone przez Ziomus1987
      To jest normalne bo bieg wsteczny nie ma synchronizatora.
      Może świece, przewody, filtr paliwa, słaba pompa.
      • Ziomus1987
        • 202
        Pompa pare miesiecy ma swiece z 15 tys filtr z 10tys :?
        Szukam pracy
        • MALCZO1
          • 22
          witam. mam ten sam problem z skrzynią wrzucam wsteczny i zgrzyta, odpowietrzyłem sprzęgło na wysprzęgniku i przez chwile było lepiej , ale potem ponownie wsteczny wskakiwał z oporem i zgrzytem.czasami był problem z wrzuceniem 3 biegu. nie wiem co robić doprowadza mnie to do szału.
          CEZAR
          • samii
            • 38
            Witam!Mam to samo,problem z 3 biegiem jest tylko w dłuższych trasach,szcególnie wtedy,gdy mocniej przeciągnę na 2! Dziwne bo na zimnym silniku i krótszych trasach wchodzi idealnie!Jak ktoś to przerabiał to proszę o wskazówki!
            Czarny krążownik!
            • MALCZO1
              • 22
              no własnie wszystko mi sie dzieje gdy już trochę pprzejade, szczególnie dokuczliwe jest to w mieście czasami do 4 biegu wszystkie potrafią strajkować.
              CEZAR
              • sebu
                • 1304
                ja tez mam taki problem i podejrzewam ,ze moze to byc taka wada fabryczna, bo sporo osob narzeka
                jak pomogłem to daj punkcik
                sprzęgło od G 60
                • MALCZO1
                  • 22
                  ja chce sprzedać octavie i ciężko z tym będzie ja komuś oddać. moja octavia widocznie ma wiele wad ukrytych bo wymieniłem w niej chyba już wszystko
                  CEZAR
                  • splawik
                    • 1292
                    Zamieszczone przez sebu
                    No różne skrzynie miałyby tą samą wadę fabryczną? Wydaje mi się że ktoś musiał katować auto kiedyś, albo biegi zmieniać jak w traktorze i synchronizatory nie powyrabiały.
                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                    • MALCZO1
                      • 22
                      Różne?w tdi 90 i 110 konnym są takie same skrzynie.sam nie wiem mozliwe ,że to łozysko oporowe.
                      CEZAR
                      • gruto
                        • 1267
                        jak wbijacie wsteczny odczekajcie 2do4 sekund potem dalej - czyli lewarek do przodu - to działa - wtedy zero zgrzytów
                        • sebu
                          • 1304
                          Ziomus1987 napisał/a:
                          moze pduszka pod silnikiem jest padnieta
                          sprzęgło od G 60
                          • pancio123
                            Witam, ja również mam problemy jak wrzucam bieg wsteczny, prawie zawsze zgrzyta! Ale jak kilka razy po pompuje sprzęgłem tzn. kilka razy wcisnę to mogę włączyć wsteczny bez zgrzytu. Czasami tez zauważyłem ze poszczególne biegi ciężko wchodzą. Kilka dni temu profilaktycznie odpowietrzyłem sprzęgło myśląc że może coś pomoże. Dodam jeszcze że wysprzęglik wymieniłem przy przebiegu około 60tyś (teraz moja Suka ma 98500, rok produkcji 10.2009).
                            Macie jakiś pomysły co z tym fantem zrobić? strasznie mnie denerwuje :x
                              • 11348
                              ale kotlet :shock:
                              poza tym temat dotyczy O1
                              • sebu
                                • 1304
                                Zamieszczone przez krzynol
                                ale kotlet :shock:
                                Nigdy nie jest za późno na odgrzanie kotlecika :P to w ramach odgrzania,odpowiem co było przyczyną u mnie
                                W moim przypadku winna była kończące się tarcza sprzęgła.
                                sprzęgło od G 60
                                  • 11348
                                  AGR/AHF/ASV miały pancerne skrzynie i silniki oczywiście też :cry:
                                  zazwyczej sprzęgło/wysprzęglik
                                  • sebu
                                    • 1304
                                    Dlaczego płaczesz mówiąc o tym :?:
                                    Żałujesz,że w 02 już tak nie jest :?:
                                    sprzęgło od G 60
                                      • 11348
                                      sebu, dokładnie, ale coś za coś ...
                                      • maro ełk
                                        • 16
                                        Zanim wrzucicie wsteczny włacznie 2 i dopiero wsteczny,w seacie to zawsze działało .
                                        VAG dla klubowiczów za browarka.
                                        • sebu
                                          • 1304
                                          Zamieszczone przez maro ełk
                                          Ale to nie chodzi oto,aby kombinować,po prostu trzeba zmienić sprzęgiełko,lub zajrzeć do niego.
                                          Mi padło ostatnio sprzęgło,przejechałem na nim 60 tyś.szlak trafił docisk.
                                          sprzęgło od G 60
